Anbefalte turtall Volvo Penta AQ200D V8 for marsjfart
BaylinerKenneth
3-500 O/min mindre en max turtall, tåler motoren helt sikkert dette?
Det gjør den sikkert i og med at boka sier det.
Jeg hadde samme motor i en Fjord 21 og lå aldi lenge på mer enn 3.500 rpm. Men, så er jeg pingle når det gjelder å presse gamle motorer.. Maks rpm var ca 4.400 med korrekt propell. Trengte ca 3.000 rpm for å komme greit i plan. Deretter la jeg den gjerne mellom 3.300 og 3.500 rpm. Lite fart å vinne på å presse mer, men mye drivstoff å tape.
Mye av nøkkelen til riktig turtall er å ha korrekt propell. Sørg for at du har en propell som greier bokas maks turtall og legg deg på et komfortnivå minst 500 rpm under maks. For min del er det i stor grad ørene mine som fungerer som måleinstrument for motoren og for hva som er komfortabel motorbruk.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
