Tips ved salg av båt.
Goddis77
Har planer om å selge Nidelven snart. I den forbindelse lurte jeg på følgende:
- Er der lurt å trekke om stoler/puter, eller skal en heller slå litt av på prisen.
- Har en orange luke i cabintaket som har en sprekk. Bytte,eller la være? (lekker litt vann)
(ny luke ca. 1000 kr på Maritim).
Er flere småting som jeg har lyst å gjøre,men vet ikke om dette er økonomisk? Vil en få nok penger igjen for en slik "oppgradering", eller er det heller penger ut vinduet?
En vet jo ikke om en evt kjøper vil ha det akkurat som en har gjort selv....
Tips mottas med takk :smiley:
Personlig ville jeg nok ha trekt om stolene og putene før salg.
Ville her ha brukt orginalfargene eller tilnærmet dette.
Luka som lekker ville jeg også ha byttet.
Jeg synes at dette viser at man har tatt vare på båten og gir et mye bedre inntrykk ovenfor eventuelle kjøpere.
Selvfølgelig må man se på kostnadene, men i ditt tilfelle virker det som det er mest småting og dette tror jeg kanskje du får betalt for ved salg av båten.
Lykke til ved salg av båten. :smiley:
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
Om du vil få penger tilgode etter en oppgradering kommer mye ann på hva ditt utgangspunt om forhåpninger av pris. Med noe småplukk som er å gjøre med båten vil førsteintrykket av båten bli dårligere og det har mye å si for den som kommer for å se på den. Tror ikke du vil tjene på en oppgradering, men du vil nok heller ikke tape noe, ja bort i fra din egen arbeidsinnsats...
En båt som er i orden og delikat å se på er lettere å selge til en høyere pris...
Jeg solgte en meget "dyr" Sjømann 22 nå på senhøsten 2004... Jeg tapte ikke penger på den, men tjente heller ingen ting. Den hadde jeg gjort myyyyyyye :smash: med...
Båten har sin faste plass i hagen.......
Jeg tror ikke at det lønner seg å koste på noe særlig større investeringer. Hvis båten har "mangler" som er kostbare å utbedre, så bør du hente inn pristilbud som du kan informere en kjøper om. Kjøpere hater usikkerhet.
Derimot skal du fikse alle småting som ikke koster noe særlig å fikse, men som synes godt. Eksempler er rifter i kalesje, et strøk lakk på slitt teak, stygge tepper, stygge gardiner, løse beslag og kanskje også sprekken i luka. Alle lekkasjer bør tettes og alle dupeditter som er innstallert bør virke.
Typisk tankegang hos en båtkjøper hvis f.eks. kalesja er litt sliten er at man må kalkulere inn ny kalesje, og kjøperen vil se lavere pris. Hvis du derimot fikser kalesja først, kan du argumentere for at den holder et par-tre år til.
Båten må være vasket og ryddig. Siden du allikevel skal selge kan du bære i land alt skrotet som har samlet seg ombord, da ser båten ryddigere ut og det ser ut som det er bedre plass. Dessuten blir det lettere å komme til for inspeksjon.
Motorrommet bør være rent og pent, og motoren bør ikke se ut som en oljete rustklump.
Geir
En velholdt og ryddig båt er lettere å selge til en god pris :yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Godt poeng. Fokuser på de tingene som ikke koster så mye å pynte på og som ligger mest opp i dagen (også når motorkassen er åpen!). Luken med lekkasje er også et viktig poeng å fikse, lekkasjer er noe herk......
Og rydd bort ALT som ikke har noe i båten å gjøre.
  • Barnevaksiner
  • 2 måneder senere...
