`Lime` sammen seiljolle-skrog ytter/bunn og inner/topp, med hva ?
opus
Ok, glassfiber ytter / inner-skrog har begynt skille lag.
Er en flat fals på begge skrog på ca 3-5cm som skal limes mot/oppå hverandre igjen. Er ikke fenderlist (selv om konstrusjonen typisk kunne vært det)
Tenkte splitte de to delene helt fra hverandre, pusse med grovt papir og lime sammen med masse tvinger på falsen.
Med hva, mest lyst til epoxy- eller polyester et eller annet ?
(Har Biltema i nærheten, he-he)
Men en kar sa, bare bruk sikafleks, med evt noen popnagler gjennom falsen på begge skrog.
Glemte ta foto, og ligger ikke her (men under en hveranda, så passe tørt)
TEC7, blir det like sterkt som f.eks epoxy-et eller annet ?
Begge blir vel sterkt nok, er ikke så lysten på popnagler ?
Fordelen med et flexibelt lim a.la sikaflex og TEC7 (?) gjør vel at man lettere kan splitte opp topp og bunn igjen om skulle ha behov for det, f.eks en rep av hull i glassfiberskroget. Iforhold til et epoxy-`lim` som hardner helt.
TEC7, kjøpes på Jernia e.lign ?
Takk, Mulligan !
Glemte nevne aktuelle handlesteder Oslo/Bærum-området.
Fikk opp mulige salgssteder:
Norway, Fredrikstad (Manufacturing)
Øraveien 8/19 NO-1630 Gamle Fredrikstad Norway
Phone: +47 69357000
Fax: +47 69357001
Norway, Sandefjord (Technology, Commercial)
Klinestadmoen 9 NO-3241 Sandefjord NORWAY
Phone: +47 33448600
Fax: +47 33448601
-Andre tilsvarende lim-sparkel i `nabolaget`, DIAS ved E18 på Holmen kanskje ?
