Kaimor Startet 7.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2012 På styrbord side akterut har en fenderlist løsnet, som vist på bildet. Den måtte til slutt gi tapt for jolla som ofte ble liggende og tynge på denne ved ombordstigning via badestigen Den røde pila viser hullet i skroget der skruen satt. Så er spørsmålet; hvordan fikser jeg dette best i aluskrog? Hva slags skrue, materiale, skal det brukes spesielle pakninger eller annen form for tetning? Alle tips mottas med takk..... Sitér dette innlegget Link to post
Terje338 Svart 8.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2012 Har det vore ein skrue der tidligere? Eg vil tru at om du bruker slike poppnaglemuttere http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Stiftepistol-og-Nagleverktoy/Mutternaglesett-12953/ Så kan du sette in ein ny skrue i den nye gjenget holet. Kva er diameteren på det holet? og eventuelt kva plass har du tilgjengelig i det holet i fenderlista? Når du til på innsiden av det holet? Trur at du trygt kan bruke ein dærsj med tec7 mellom fenderlist og skrog i tillegg til den mutter løsningen. Den popnagle mutter greia er genialt og det fungerer med at du popper på ein mutter som blir fast i plata. Som du igjen kan sette ein bolt i. Sitér dette innlegget Link to post
