Headset for kommunikasjon mellom skipper og matros?
REM
Tre headset B´liten? Bestilte du et set ekstra? Og så har du fått med deg AC ladere så vidt jeg kan se. Regner med at det er 220V, og med "norsk stikk"?
ad. planlegging:
Bestilte ikke ekstra. Positiv overraskelse.
220 v lader med norsk stikk, to stk faktisk. Og en klædd på ledningen, antar det er en støydemper.
Også mulig å endre frekvenser med micro switcher.
Har tipset Seatronic om produktet. Hadde vært kjekt med norsk importør
Batteriene er 700MAh, NIMH 4x1,2v celler med krympeolast rundt og mikrokontakt. Ladetid ti timer gir brukstid på 4,5 timer. Burde holde en sesong det :smiley:
Så flott ut den der Bitteliten.
Selv har jeg bare 34 fot og har aldri hatt kommunikasjon, men så hadde vi også gått gradene i 20 år fra mindre båt. Nå har jeg fått ny matros og til de som hevder at kommuniasjonsutstyr ikke er nødvendig, har jeg bare en ting å si. God kommunikasjon gir færre stress situasjoner og dermed større muligheter for å beholde matrosen. :wink:
Ellers er å si at jeg har valgt vanlig bærbar VHF med headset, da det gir mulighet for å ha kommunikasjon med venner på land før vi legger til også. Men duplex får jeg jo ikke.
Jeg var ude i weekenden på en lille tur og brugte mine PMR to gange: Første gang var da el-nettet på havnen gik ned. En bådejer havde fejl på sit system og det fik alle sikringens til at gå. Jeg stod da 50-70 meter væk fra båden og satte alle stik ind på skift og skulle høre med Fruen om hvornår sikringen gik. Der var det en kæmpe fordel at kunne kommunikere direkte i stedet for at råbe over hele havnen.
Anden gang var på hjemturen hvor Fruen tog kommandoen ( over båden) og jeg pakkede ned. Hun sad på fly' en og jeg gik nede. Men vi var hele tiden i kontakt og det gav hende en stor tryghed da hun ikke er så rutineret endnu i denne båd. Og jeg kunne spørge hende om mange detaljer om det ene og andet.
Jeg er nok uerfaren, men jeg nyder at kunne have enkel og tydelig kontakt over hele båden uden besvær eller at skulle rende op og ned ad trapperne til flybridgen.
Forstår godt at det kan være greit med elektroniske hjelpemidler hvis båtfører sitter inne uten mulighet for stikke huet ut, men ellers går det jo fint å kommunisere med å rope.
Må bare passe litt på hva man roper :smiley:. Tror fort det kan se litt for FBI ut hvis mannskapet prater i hvert sitt headset, ihvertfall hvis ikke båten er diiiger :giggle:
Redigert av bc45 (see edit history)
Man kan få fbi ørepropp til det settet jeg har kjøpt
Secret service hodesett Bitteliten. Og skulle du trenge kommunikasjon til maskinisten, så tror jeg vi fikser det også:)
Ellers et annet system som brukes:
http://peltorcomms.3m.com/Admin/files/20110429154605.pdf men dette koster. Ellers er det 6 stk ombordskanaler (UHF) som er avsatt til skipsfarten.
Hilmar og gjengen bruker "proffe" PMR radioer.
Sikkerhet er viktig, uansett.
Vi sees!
http://peltorcomms.3...10429154605.pdf men dette koster.
En høttalende DECT basestasjon med mulighet for intercom mellom tilknyttede apparater, samt et DECT hodesett til matrosen burde vel også gjøre nytten, selv uten telefonlinje tilkoblet.
Doro har slikt til en pris godt uten 2000 kr for alt sammen. Forhandles av f eks komplett.no.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
I grunnen et pussig fenomen at man skal forsøke å latterliggjøre andre som mener noe annet enn en selv....
Dersom man synes det er tull, så la være å bruke hjelpemidler. Ingen grunn til å rakke ned på de som mener det er greit???
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Nå er dette et diskusjonsforum hvor nettopp meningsytringer er en del av konseptet...
For meg blir det litt fjollete å snakke om flere dekk og behov for kommunikasjonsutstyr på en liten motorbåt på 42 fot. Men vi har forskjellige ståsteder og fasinasjonen for dubbeditter er sterkt varierende. Det er ikke meningen å latterliggjøre noen, men jeg var rett og slett usikker på om det hele var en spøk :smiley: . Hvis noen føler seg tråkket på: Sorry!
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
