Feil på gammel 12V strømbryter
OAI
Har et 30 års panel(brytere til servant,2stk vindusviskere,lanterner og strøm til belysning) på dashbordet på min snekke. Når jeg trykker inn bryter til lanternene, så blir strømmen borte på GPS. Den skrur seg av rett og slett. Har byttet om kurs på plottern i sikringsskapet- uten at det hjalp. Så fort jeg skrur av lanternene, for jeg skrudd på GPS igjen. Hva kan være feilen.?
Overledning i lanterne dine, irr eller noe lignende som ikke gir total kortslutning,men belaster ledningsnettet så mye at speningen faller under nivået plottern takler.
Dette kan også oppstå dersom det er et kontakt problemer i forsyningen inn til brytepanelet, spenningen synker grunnet strømtrekk når du aktiverer flere eller en spesiell strømtrekkende kilde...
  • 2 uker senere...
