Servostyrings olje til Hammerhead Marine Diesel 6.5 L V8
Arwen
Hei
Lurer på om noen kan hjelpe meg med forslag til servostyringsolje på en Hammerhead maskin.
Oppdaget ved en rutinesjekk at det var tomt for servo væske i motoren. Mulig at jeg har en lekkasje i en av slangene, har ikke fått sjekket dette. Rattet føles merkelig nok veldig lett å svinge, men det er tomt av væske.
Kan jeg bare gå å handle en "Spirax" automatic transmission fluid flaske på shell?
Type: S2 ATF AX.
Arrien
Arwen
MAXUM 2800 SCR
GM Marine Diesel 6,5 L V8 330 hp /m Mercruiser Bravo Two X
Passport /m Mariner 5 hp
