Evinrude 150 HK 97mod stoppet
Gladlax
Jeg har en Evinrude 150 hk 97 mod som har gått som en klokke til NÅ.
Var ute å fisket i går, og skulle starte opp og kjøre hjem.
Motoren startet fint, og gikk i 3 min så stoppet den.
Var da helt umulig å få start på. (ingen tegn til liv)
Tok av luft filter og diverse ledninger men ingen tegn til noe galt.
Motoren har vært på service i vinter og har startet lett vær gang.
Etter 1 time startet den igjen, og gikk i ca 10 sec.
Er det noen som har noen idèr på hvor jeg kan begynne å feilsøke ?
Eller har vært borti lignende ?
(Plugger er sjekket, bensin OK (fast tank)
Redigert av Gladlax (see edit history)
Jeg har en Evinrude 130 Hk 97 modell. Jeg har hatt den i 10 år. Dette har vært en god motor og kun vært på verksted en gang for 4-5 år siden. Dengang stoppet den plutselig (kanskje med et lite poff) og startet ikke igjen før etter en time. Så gikk den greit mange dager- helt til den en dag ikke ville starte igjen. Dagen etter startet den greit osv osv. Huff, plundrete feil.
Båten lå vel på Seahorse Marina/Kaldnes Maritim i ett par måneder mens de mer eller mindre aktivt drev feilsøking. Til slutt byttet de en ringformet magnet med ett par "blekksprutarmer" under svinghjulet - en del tilsvarende fordeler på gamle biler- som måtte byttes. Vistnok en sjelden feil, og jeg sier ikke at det er samme feil hos deg. Siden har det bare vært velstand med den motoren
Takk for tipset Anders.
Holdt på noen timer i går kveld.
Tok av alle kontakter og gjorde de rene og sprayet med elektro spray.
Gjorde pluggene rene osv.
Satt alt på igjen.
Motoren startet på 2 forsøk men stoppet igjen. Begynte da og se på vannutskileren.
Her var det noe vann. Tømte den og forgasserene og pumpet ny bensin inn.
Men dessverre da var jeg tom for strøm på batteriet. Så jeg må prøve i dag å se.
Kan jo være en så "dum" feil.
Båten har innebygget bensin tank og båten har lagt de siste 2-3 ukene med gjerne litt lite bensin.
Her i Bergen har jo det regnet mye og vært minus grader om natten.
Prøver en ny optimistisk runde i dag :-)
Jeg har en powerpack liggende til slik motor hvis du skulle trenge det. MEN : Det som pleier å være problemet med disse motoren er det optiske øyet som ligger på toppen av svinghjulet. Dette kan ryke, eller fuske. Dette kan måles hvis du har det rette instrumentet. Den gode nyheten er at dette er ganske billlig, rundt kr. 1000,- på Ravns Garage. Fort å skifte....
