Trenger jeg nytt bunnstoff?
larsen2000
Jeg har båt på båthenger så det er ikke noe som helst groing etter sesongen i fjor. Har spylt skroget med ferskvann etter de fleste turer også. Regner ikke med jeg trenger nytt bunnstoff så lenge det ikke er skrapet vekk? Eller er det slik at det forurenses/blir rutt e.l. slik at det bør legges på nytt pga fart/bensinforbruk?
Hvis båten kun er på vannet noen få dager i strekk og du spyler/vasker bunnen etter hver gang så trenger
du ikke og stoffe båten i det hele tatt.
Båten vil gå raskere og forbruket vil gå ned uten bunnstoff (ikke store forskjeller men...)
Racingbåter blir polert under for og minske friksjonen, og selvfølgelig ikke stoffet.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
