telebender Startet 20.Januar.2005 Link til dette innlegget Startet 20.Januar.2005 Hei, har en 2000 modell Yamaha 40 HK 2-takter utenboardsmotor som jeg så smått skal gjøre klar for ny sesong. Kjøpte den brukt for to år siden, og tror det er tid for å bytte impeller. Er dette vanskelig for en hobby-mekaniker? Kan noen kjapt fortelle meg hvor på motoren impelleren sitter, og en kjapp prosedyre. (Jeg vet at en rep.håndbok hadde vært lurt å ha... ) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2005 Velkommen! Hvorfor tror du at det er nødvendig med impeller-bytte? Disse holder en mannsalder såsant motoren ikke tørrkjøres. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
GOE Svart 20.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2005 Manual/rep.bok til Yamaha motoren din kan bestilles hos bl.a Euro-Fritid. www.eurofritid.no Kjøler motoren din dårlig (går varm) ettersom du tror det er på tide å bytte impeller? Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
Tor Eirik Svart 20.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2005 Impelleren ligger sannsynligvis i delingen mellom undervannsshuset og stammen.. Vet du hvor jeg er da? Du må sikkert løse en del stag og slikt for å få delt stammen... KANSKJE er det snakk om en omfattende jobb, men jeg har gjort det på andre min Johnson 25 og det var en forholdsvis enkel jobb... Hvis du har litt erfaring med skruing så skulle det ikke være noe problem... Sitér dette innlegget Link to post
Tor Eirik Svart 20.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2005 Manual/rep.bok til Yamaha motoren din kan bestilles hos bl.a Euro-Fritid. www.eurofritid.no <{POST_SNAPBACK}> Det kan være lurt å kjøpe en slik bok... står veldig mye nyttig i dem! Ikke bare i forbindelse med skruing, men vedlikehold, tabeller, koblingsskjemaer etc etc... Sitér dette innlegget Link to post
telebender Svart 21.Januar.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 Velkommen! Hvorfor tror du at det er nødvendig med impeller-bytte? Disse holder en mannsalder såsant motoren ikke tørrkjøres. <{POST_SNAPBACK}> Tekker for alle innspill.Det er for så vidt ikke noe galt med motoren. Men i min enfoldighet trodde jeg at slikt impellerbytte skulle gjøres med jevne mellomrom - sånn i alle tilfellers skyld. Noen servicefolk/utstyrsbutikker hevder at impellerbytte må skje hvert annet år - minst. Men siden min motor er ok, så får jeg inntil videre leve etter regelen om at "if it's not broken - don't fix it". :nono: Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 21.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 (redigert) Noen servicefolk/utstyrsbutikker hevder at impellerbytte må skje hvert annet år - minst. Dette gjelder nok innenbordsmotorer. Jeg har aldri byttet impeller på mine påhengere. Min nåværende er fra 1997, og kjølingen er upåklagelig! Redigert 21.Januar.2005 av Cand. noe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 21.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 Noen servicefolk/utstyrsbutikker hevder at impellerbytte må skje hvert annet år - minst. Rart det der.. særlig ettersom ditto forretninger er de eneste som tjener på denne praksisen.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Krapyl Svart 21.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 Helt riktig. If it ain't broken, don't fix it. Skifta impeller på Marinern første gang etter 16 år. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Arvid_A Svart 21.Januar.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2005 Bare hold et øye med kontrollstrålen. Hvis ikke den viser noen "postatitt"-tendenser, er sannsynligvis alt i skjønneste orden! En erfaren påhengermekker har forøvrig gitt meg følgende råd: Ta av dekselet på motoren og legg hånda på sylinderveggen mens motoren går, etter at den er kjørt god og varm. Hvis det ikke er så varmt at det er ubehagelig å holde hånda der, er kjølingen OK. Prinsippet om å ikke risikere å skru i stykker ting som virker, er i høyeste grad på sin plass når det gjelder påhengere! Lykke til med en ny sesong! Sitér dette innlegget Link to post
