Hvordan vaske møbelstoff i en Skibsplast 605
Per-Arne
Har en Skibsplast 605 2005 modell.
Trekket på putene i kabinen trenger en vask. Har tatt trekket av skumgummimadrassene vha glidelåsåpninger og "knappene" som holder trekket fint mot madrassen henger fortsatt på trekket (tredd plastikk underdelen gjennom madrassen).
Trekket er merket "Seasit Kristiansand" og desverre ingen vaskelapp. Stoffet er grått filtaktig på undersiden av madrassen og blått normalt møbelstoff på oversiden.
Lurer på å vaske det i vaskmaskin på finvask 40 grader med OMO Colour og å ta på trekket vått og la det tørke/krympe på putene. Er det en grei fremgangsmåte?
Det lå en tynn gjennomsiktig plast mellom madrass og trekket på oversiden av madrassen. Er det lurt å beholde den når jeg tar på trekket igjen?
Fant ikke noe om vask av trekk på hjemmesidene til Skibsplast/Seasit og de svarer ikke på e-post sendt for noen dager siden.
  • 2 uker senere...
Da er trekket vasket på 40 grader, tatt på når det var fuktig etter lett sentrifugering. Beholdt plasten på madrassen. Knappene med snor og plastikkbakstykke var på under vasken og bakstykket ble tredd på plass gjennom madrassen ved hjelp av en lang tynn nebbtang fra Biltema. Og tilslutt gjennom trekket på baksiden. Hele operasjonen gikk egentlig lett men det ble noen timer jobb.Viktig å bruke de samme hullene i madrassen, så merk godt hvor hullet var på begge sider.
