Propell på Suzuki 115 hk på Antares 680 ?
masajo
Interessant. Jeg har samme båt, motor og propell.
Hvor mange timer har båten gått? Er motor innkjørt?
Jeg fikk ca samme fart og turtall på slutten av sesongen i fjor. Men da hadde jeg ett lite "slimlag" under båten. I fjor sommer gjorde den 30,5 knop på det meste. da er den litt kilen på motortilt. går fortere jo mer du trimmer motoren ut, helt til den begynner å suge luft (turtallet opp, farta ned) Tipper stegkjølen som stopper midt under båten har noe med saken å gjøre.
Jeg vurderer bytte til stålpropell, evt finne ut om det kan ha noen effekt med en propell som skal gi mer løft i baugen. Eventuelt bedre grep i vannet for å kunne trimme mer ut..
Vet dog ikke hvordan det vil fungere på en båt av denne typen. Disse propellene som skal løfte baugen etc. er vel beregnet for båter med dyp v-bunn og høyere fart?
Hei.
Kjøpte nettopp båten, og den skal ha gått ca 30 timer. (det er jo ikke timeteller lenger tydeligvis). Du har ett poeng der, stratos, med å trimme motoren ut, det gjorde jeg med den forrige båten jeg hadde og da fikk den bedre fart. har snakket med forhandleren i dag og de skal sende meg en propell med 19 i stigning. Skla prøve i løpet av helga og trimme motoren, men jeg tror uansett jeg kommer til å sette på 19 propellen. Snakket med en annen forhandler om å bytte til stålpropell, noe han ikke anbefalte. Hadde ikke noe for seg på en slik båt sa han.
Jeg er interessert i hva du finner ut!
At forhandlere sier noe ikke har noe for seg er ikke nødvendigvis riktig har jeg erfart. Blir uansett ikke noe dårligere med stålpropell.
Når det gjelder timeteller, så er det elektronisk timeteller på disse motorene. De har mulighet for tilkopling av NMEA2000 nettverk, så du kan lese av alle data elektronisk, inkl. drivstofforbruk etc. Jeg har koplet opp dette til kartplotteren min, så nå får jeg se forbruk i liter per time, liter per mil, temperatur, timeantall etc..
Se her: http://store.brownspoint.com/suzuki_page_31.asp
Ikke helt plug and play, men det finnes instruksjoner her på baatplassen. Prøv å søke på Suzuki og NMEA2000.
Jeg har også Garmin 720s. Ganske stilig med turtellervisning osv. :-)
Jeg kjøpte et starter kit med:
2" NMEA mulit instrumentet (Det må du ha for å konfigurere kabelen til motoren, du kan velge om du vil bruke det senere eller bare koble det fra) http://store.brownspoint.com/detail.asp?product_id=990C0-88102
Overgangskabel til motoren (Selve hovedkabelen for å kople på motoren med elektronikk inni) http://store.brownspoint.com/detail.asp?product_id=990C0-88134
Standard NMEA2000 nettverk-kit med strømtilførsel (dette er standard, du kan kjøpe garmin eller hva som helst)
I tillegg måtte jeg skaffe ett lite skjøtestykke fra han til han på en kabel inne i motoren (for å fortsatt kunne bruke de gamle instrumentene) NMEA-kabelen blir altså koplet på diagnoseporten på motoren. Tror det er denne: http://store.brownspoint.com/detail.asp?product_id=990C0-88136
vedr timeteller - uansett hvor mye man kan hente ut fra motoren via NMEA 2000 nettverket,
så koster en gammeldags timeteller fra f,eks Seatronic så lite, samt at det innebærer kun å ha
en passende hullsag, slik at denne monteres på et øyeblikk.
Dersom man ikke finner ut av spagettien av ledninger på baksiden, kan det også være lurt
å skaffe seg en 12V prøvelampe for å sjekke ut en + , som kun er på når motoren går.
( I tillegg viser jo Suzuki også timetallet på turtelleren noen sekunder når man starter motoren )
Ja nå har jeg vært og testet igjen med og bruke trimmen,( 3 år uten båt hadde jeg glemt dette, utrolig nok) og da fikk jeg opp turtallet og farten. Men jeg kom "bare" opp i 28,4 når jeg trimmet ut slik at turtallet kom opp i mot 6000 o/min. Båten er ikke noe grodd under, så det er ikke det. Jeg er spent når jeg får prøvd med 19 propellen.
Jeg leste noe i bruksanvisningen om motoren ang dette med timeanvisningen. Må se etter neste gang jeg starter opp. Bruker dere tiltstøtten når dere forlater båten, jeg klarer ikke å få tiltet motoren opp tilstrekkelig slik at jeg får den på. Har sett at det er en plate som skal dreies på for å klare å tilte motoren mer opp.Har noen av dere justert på denne ?
Hvorfor skal du prøve en 19" propell når du fikk nesten 6000 rpm med en 21 " prop etter du trimmet den ut ??, turtallet vil jo gå i taket med denne propellen.
Kjørte du båten begge veier under testen? (motstrøms og medstrøms). målte du farten med GPS og hadde 2kn motstrøm så vil GPS vise 2 knop lavere hastighet
enn båtens reelle hastighet i gjennom vannet. Dette er ting du må ha klarhet i før du starter eksprimentere med nye propellere.
Redigert av Verado (see edit history)
Når jeg når 6000 o/min på min har jeg tiltet for langt ut og får litt bedre fart hvis jeg tilter litt tilbake... Må finne akkurat rett punkt.. :-)
Når det gjelder tiltstøtta så trengs den bare hvis du skal kjøre bilen på henger, og er avhengig av at motoren ikke sklir ned og treffer asfalten.. Jeg bruker aldri min.
Når det gjelder justering av max tilt, så har jeg justert den så langt ned som mulig uten at motoren er nedi vannet og kan gro når den er tiltet helt opp.
Grunnen til at jeg har justert den litt ned er at jeg da ikke får så mye bøy på kabler etc som hvis den går helt opp. Det er en liten plast-sak som sitter på røret som styrewiren går igjennom. Kan justeres i små klikk opp og ned.
Hei.
Nei du har vel et poeng der. Nå kommer vel ikke jeg å kruse på maks fart, men marsje på rundt 20 knop. Og da med noen flere personer enn vi var nå (jeg og minstejenta) under testkjøringen. Skal teste flere ganger. Og hva vil være best nå man får mere vekt ombord, for og holde farten oppe, en propell med mindre stigning eller ? Hva vil motoren jobbe lettest med ?
kom på noe
det kan være lurt å ha 2 propeller -1 som reservehjul, da kan den ene være med et trinn mindre stigning
Jeg har praktisert dette i nesten 20år, men aldri hatt bruk for reserven.
Før jeg skaffet meg reservepropell opplevde jeg 2 ganger skader - det er slikt som gjør meg overtroisk.
Murphy's lover fungerer, - eller tingenes innebygde jækelskap.
( muligens litt ufint, - men,.... - propeller koster mindre fra USA )
2" NMEA mulit instrumentet (Det må du ha for å konfigurere kabelen til motoren, du kan velge om du vil bruke det senere eller bare koble det fra) http://store.brownsp..._id=990C0-88102
Overgangskabel til motoren (Selve hovedkabelen for å kople på motoren med elektronikk inni) http://store.brownsp..._id=990C0-88134
I tillegg måtte jeg skaffe ett lite skjøtestykke fra han til han på en kabel inne i motoren (for å fortsatt kunne bruke de gamle instrumentene) NMEA-kabelen blir altså koplet på diagnoseporten på motoren. Tror det er denne: http://store.brownsp..._id=990C0-88136
Nå har jeg bestilt dette. satser på at jeg får det til :pray:
  • 2 uker senere...
Anbefales. Helt rått med 100% nøyaktig drivstofforbruk. (Og jeg bruker turtallet digitalt på 720s når jeg fisker (som lite datafelt på fiskekart/ekkolodd). Lettere å regulere farta nøyaktig.. :-) Og så er det kult som show off å dra opp stor turteller på 720s'en som beveger seg synkront med den analoge turtelleren, selv om det ikke har noen nytteverdi.
Fylte i helga, tastet inn total mengde drivstoff ombord på 720s'en og den regner rekkevidde og alt mulig. :-)
I tillegg leser autopiloten (garmin) turtall over NMEA så jeg slapp å legge egen kabling for det.
Dere kan bare poste spørsmål her også så kan jeg forsøke å svare hvis dere lurer på noe.
Til en viss grad. Du kan definere at full tank = 100 Liter f.eks. 720s'n støtter jo dette også. Tankgivere viser jo som regel ikke lineært hele veien, ettersom tanken ikke er en kube, men litt skrå i bunn.
Vet ikke hvordan dette vil håndteres når 720'n har to kilder som viser forskjellig..? Hadde vært gøy å prøve..
Husker ikke hvilke data man får, men ihvertfall turtall, temp, forbruk, antall timer motor har gått, spenning....
Noe av dette er jo opp til 720'n å samle opp over tid og bruke til noe fornuftig. Slik som forbruk totalt og forbruk per time / mil.
