Gtir_man Startet 11.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2012 VP sin orginale voltmeterr viser 12.5v på tomgang, 13.5 på turtall men under måling så får jeg verdier som 14,3v på tomgang og 14.7 på turtall målt på batteriene. så dynamoen skal fungere ok. Men det er en løs ledning ved dynamo og en ledig plugg, skal dette kobles ? tenker siden den gir lading osv selv om det "mangler" en der.. Her ser dere nr 61 er ikke koblet og de 2 sorte ledningne med rød hylse rundt som henger ned er ikke koblet. er kabelsko i enden på ledningene. Noen som vet no om denne dynamoen.? Er dette et 1 polet eller 2 polet system ? Noen som vet hbilken dynamo som passer rett på denne motoren. (VP MD40) ? Skulle gjerne hatt en som var større.. (70 amp eller mere.) Har batteri bank på 360amp og start på 110amp. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 Den er enpolet. Den ledige kontakten skal være tilkoplet ladelampe, alt. ekstern regulator. har du ladelampe som lyser nå? Hvis ikke, ville jeg ha prøvd å plugge inn kabelen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gtir_man Svart 11.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 Jeg har ikke ladelampe i det heletatt på dash. Hva kan gå galt om jeg kobler den ledningen på ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2012 Det kommer helt an på hva som befinner seg i andre enden av ledningen.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
