VP Paris Rhone dynamo, løs kabel.. Er den 1 eller 2-polet?
Gtir_man
VP sin orginale voltmeterr viser 12.5v på tomgang, 13.5 på turtall men under måling så får jeg
verdier som 14,3v på tomgang og 14.7 på turtall målt på batteriene. så dynamoen skal fungere ok.
Men det er en løs ledning ved dynamo og en ledig plugg, skal dette kobles ? tenker siden den gir lading osv selv om det "mangler" en der..
Her ser dere nr 61 er ikke koblet og de 2 sorte ledningne med rød hylse rundt som henger ned er ikke koblet. er kabelsko i enden på ledningene.
Noen som vet no om denne dynamoen.?
Er dette et 1 polet eller 2 polet system ?
Noen som vet hbilken dynamo som passer rett på denne motoren. (VP MD40) ?
Skulle gjerne hatt en som var større.. (70 amp eller mere.) Har batteri bank på 360amp og start på 110amp.
