Hvor skal pluss og minus kobles på aq151?
Våtbåt
Klumpen som sitter på startmotoren den med to koblinger med mutter på ,du skal koble pluss til den øverste så har du en liten stikke for kabelsko som er styrestrøm fra tenninga,så når du vrir på tenninga til startposisjon sender du pluss til den lille stikka som gjør at innslaget på starteren slår inn og tar pluss fra kabelen du har koblet og starteren går.
