Fjord28cs Startet 14.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2012 Holder på å renovere en 36 år gammel Fjord 28 CS. Begynte jobben med å bytte vinduer i vegg og dør inn til dekksalongen, da jeg fant ut at veggen var bygget opp med 15 mm kryssfiner som var belagt med hvit laminat på begge sider. Kryssfineren var totalt råtnet vekk enkelte steder, slik at det bare var de 2 laminat platene igjen. Har leitet nettet rundt etter leverandører, og produsenter men kan ikke finne noen. Noen som vet hvor en kan få tak i slike plater? Skal også bytte vinduer, og grunnet vekt på skyvedøren, ønsker jeg ikke å bruke herdet glass. Hvilke alternativer er å anbefale? Sitér dette innlegget Link to post
henboe Svart 14.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2012 Ta kontakt med et snekkerverksted som har finerpresse, så ordner det seg. Sitér dette innlegget Link to post
