Frakt av 39 fot båt fra Bergen til Østlandet.
All In
Biltransport her vil nok ikke være aktuelt tror jeg. En båt på 39 fot blir spesialtransport med følgebil foran og bak pga bredde og lengde. Dette koster fort mye penger. Videre så vil vel en så stor båt også trenger en semi med lavt lasteplan pga tunneler vi har i Norge.
Sjøveien som dekkslast er vel mest naturlig hvis du ikke får noen til å kjøre båten rundt for deg da.
Har du søkt på nettet her så ser du at medlemmer har gjort dette tidligere mot en (liten) økonomisk kompensasjon.
Hvilken båt snakker vi om her? Marsjhastighet osv.???
Dette var jo en makeløs flott båt.
Må jo være en drøm å reise på langtur med noe slikt.
Vil tro du finner noen som kan hjelpe deg rundt kysten med denne båten fra Bergen.
Se om du finner link til Vennetjenesten her på forumet og legg inn din informasjon så skal du bare se at du finner noen som har lyst på en tur.
Hadde ikke vært i tvil med en så flott skute: Ta turen!
Det var da en usedvanlig flott skute. Ser ut til å være mye båt for pengene; det må jeg si.
Og skulle det være et problem med å ta denne nedover selv, vil jo det sikkert køe seg opp her på Båtplassen med villige skippere. :yesnod:
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
