Klem Hylse til trimflaps slangene
Arwen
Hei
Har fått hull i trimflaps slangene inn mot beholderen/motoren som driver dem.
Slangene er festet med en klem hylse i beholderen.
Er det noen av dere her som vet om noen som kan anskaffe klem hylser på 1 tomme?
Har prøvd Tess og diverse bilmekanikere uten hell.
Synd å måtte skifte hele skiten pga 2 klem hylser.
Håper noen har noen gode råd.
Mvh
Arrien
Arwen
MAXUM 2800 SCR
GM Marine Diesel 6,5 L V8 330 hp /m Mercruiser Bravo Two X
Passport /m Mariner 5 hp
Der Kom den ja. Bildet er tatt fra siden av mutteren. Den er ca 1 tomme. Tror den er eksakt 1 tomme. Man ser hylsen som stikker litt ut og den svarte slangen som er kuttet av på begge sidene.klem_hylse.jpg
Arwen
MAXUM 2800 SCR
Ser ut som standard Bennet tilkobling. Dette får du tak i hos alle som fører Bennet. Jeg kjøpte de samme delene hos Swang på Lysaker - måtte bestilles og tok et par dager. Fikk selvfølgelig ikke akkurat det jeg skulle ha - fikk et "kit" med slanger og alt. De har sprengskisser - så det er bare å peke på skjermen og si hva du skal ha :) Det viktig å følge anvisningen på hvordan du strammer mutteren mot kon første gang slik at hylsa klemmer riktig.
