Dårlig bunndrag 2000 mod DF 70
WestcT
Jeg har en evinrude DF 70 jeg kjøpte brukt i fjor til en Morgan 5250. Etter å ha prøvd den syns jeg den mangler litt bundrag, den går fint på tomgang og etter båten går i plan får jeg topp turtall uten problem. men før den går i plan fra 3000 til 3500 rpm tar det veldig lang tid. Tenkte kansje det var for liten motor for båten så jeg gikk ned et hakk i propell for å få den raskere opp i plan men det var til ingen nytte. Den oppfører seg eksemplarisk uten om dette. Det er ingen verksded for evinrude hvor jeg bor, så jeg håper på at noen kan gi meg et par nyttige tips her inne. :)
mvh
Thomas
jeg brukte samme motor ( Suzuki DF70 ) på en båt på 6.2m fra 1999 - 2007
Hvis jeg husker riktig gikk den fint i plan på ca 4200 rpm
antar at du ved 3-3500 ligger å sloss med planings terskelen.
mange båter går kun fint på sakte , opp til ca 5 -6 knop , videre oppover drar de bare vann, helt til de kommer opp i plan på 18-20 knop.
med andre ord er de ubrukelige i alle farts områder fra 6 - 18 knop ,og da må man innrette seg etter forholdene og gi bånn gass til den kommer
over humpen, og så dra av nedover til lyden på motoren forteller at den går riktig og billig uten å dette gjennom og ut av plan.
Båten har tilnermet null planingsterskel når jeg er alene i båten. Med 3-4 personer er det en svært langvarig prosses og me 5 personer er det så godt som umulig å få den opp i plan, vannsport er det bare å glemme. Har vært i kontakt med andre personer som har samme båt og motor størelse, de sier 4-5 personer bør går lett og at vanski ikke skal være noe problem.
Lurer på om det kan være dårlig dyser eller slitt kam?
Hva tror dere?
