BMC 36 HK, hvor kjøpe oljefilter? Må jeg bytte fødepumpe?
Pomologa
Har noen spørsmål om min motor som står i min Joda 24 Tur
Ser at det står den hel del om BMC her på forumet og har funnet manualer osv.
Nå er det jo snart en ny båt sesong og vårpussen skal tas.
Er i gang med å feste akslingen som fallt ut av sporet i slutten av sesongen i fjor og filtere osv. En del ting til som trenger å ordnes.
Første spørsmål for å være HELT sikker er at BMC 36 HK 4 sylinder er det samme som : 1,5 % Thornycroft 90 Lurer fordi jeg skal handle litt deler på KD Trading.
Mener jeg leste at dette var rett på en tråd en gang men vil være sikker.
Spørsmål 2.
Er dette filteret omgjøring til spinn on for dieselfilteret eller oljefilteret?
http://www.kdtrading...pinn-p-434.html
Spørsmål 3:
Helt bak på motoren er det et oljefilter, mitt oljefilter ser et par år gammelt og slitt ut. Dette må nå skiftes men må jo finne en erstatter.
1: Er det bare å vri det av? 2: Hvilken type filter er det/ noen som vet hvem som har et? Nettbutikk eller i nærheten av Stavanger eller Sandnes
Bilde:
Lurer også på om jeg trenger en ny fødepumpe, er litt usikker på om det er en lekkasje på denne, har i de to årene jeg har hatt båten vært usikker på om jeg har en lekkasje siden over 1 vinteren kom det utrolig mye olje og vann i dørken mens nå denne vinteren var det ikke like ille. Kan det kun være kondens og litt oljesøl ? 1 vinteren kom det så mye som vann/olje OVER akslingen. Motoren fungerte fint hele sesongen i fjor.
Men tilbake til fødepumpen: Den jeg har nå, det er en slags pumpe på fødepumpen : se bilde her: http://www.kdtrading...umpe-p-432.html
Det er ikke trykk på denne når jeg pumper, hvis jeg kjøper ny, hvordan skifter jeg denne? kun ut med boltene og bytte?
Bilde av fødepumpen:
Oljefilteren som er på høyresiden av motoren (?)
Dette har jeg lest i manualen skal tas ut å renset/skifte innsatsen. Kan dette stemme at det er enn innsats som skal byttes i denne og er det et oljefilter?
innsats: http://www.kdtrading...sats-p-312.html
Takker for alle svar!
Hilsen Pomologa
Ja, det er samme motor.
Oljefilter, i stedet for det du skal skifte filterinnsats i. MYE enklere å bytte til spinon!!
-ser ut til å være et vanlig spinon-filter, men jeg kan ikke si hvilket merke eller betegnelse ...
Lurer også på om jeg trenger en ny fødepumpe, .........
Hvis du ikke kan pumpe trykk på den (løfte hendelen som stikker fran under) kan det være at det blir bedre hvis du tørner motoren litt..slik at "dingsen" som stikker inn i motoren kommer i en mer gunstig posisjon...
Det er enkelt å skifte denne pumpen; ....to bolter, ....skift pakning samtidig. Litt fikling for å få "dingsen" til å komme på rett plass inni motoren, men ingen heksekunst...
Ja, det er oljefilter, med en innsats som skal skiftes / renses etter behov.... Bolt som går opp gjennom hele konstruksjonen holder de "løse" delene på plass (noen pakninger/O-ringer, en fjør og noen skiver..) Men anbefaler å skifte til spin on, så slipper du mye oljesøl..
Ellers anbefaler jeg å handle til halv pris fra England, for eks fra ASAP http://www.asap-supplies.com/marine/
Lykke til!
Hei.Her har du en fin motor som er veldig god.Den trenger bare litt omsorg av og til for å trives.Så til det du lurer på.Spm.1. Bestil delene du trenger til BMC så får du det.Spm.2 Oljefilter.Spm.3. Dette filteret sitter bak på girkassa og renser giroljen.Dette er ifølge KD umulig å få tak i.Men det skal vistnok ikke være nødvendig å bytte.
Fødepumpen får vel ikke så mye motstand, diselen går vel i bypass og returnerer til tanken. :thumbsup:
Filter til gir er ikke lenger å oppdrive. PRM bruker ikke filter lengre på tilsvarende nye gir. Hadde vistnok ingen fungsjon. Kd trading selger noe de kaller PRM filterfjerner som erstatter filter hvis filter er så gammelt at det ikke holder tett mot utvendig lekkasje.
Når det gjelder fødepumpa er det lurt å sjekke sila i denne. Spesielt hvis det ikke er grovfilter mellom pumpe og tank. Dukker frem når kuppelen på toppen av pumpa skrus av. Det er heller ingenting i veien for å bruke en elektrisk fødepumpe. Det gjør også luftingen til en lek.
Den orginale har sine svakheter. Ventilene i den kan løsne og da virker den ikke. Membran kan få hull, og da renner dieselen rett ned i bunnpanna.
Har ikke elektrisk pumpe selv. Vet bare at andre benytter det. Biltema har flere universalpumper + pumper til mange bilmodeller. Nr. 52-3226 i katalogen bør være grei som er en universal til rimelig pris. For de som har allergi mot biltema kan johnson pumper være greit, men da koster det sikkert mere.
Nå er det ikke slik at orginalpumpa på BMC er et dårlig produkt, men når de blir 30-40 år gamle er jo faren for feilene jeg nevnte til stede.
Redigert av hegra (see edit history)
