Hovefestivalen med båt? finnes det steder og legge til?
Masserarti
Ta kontakt med festivalen direkte. De har nok oversikten over mulighetene. Det er ikke mange brygger i dette området, en ute ved campingplassen(ikke festivalcampen) og en lenger inne i kilen. Det er nok mulig å ligge på svai i kilen om du har jolle. Festivalen okkuperer hele området mens den foregår, så igjen, ta kontakt med denne direkte.
  • 3 uker senere...
Har nå vært i kontakt med både Hove camping og festival ledelsen.
Hove Camping er under administrasjonen til Hovefestivalen i år. Så der var det ikke muligheter for leie av båtplass, siden Hovefestivalen ikke hadde noe opplegg for det.Det eneste arrangørene av selve festivalen kunne bidra med var og anbefale gjestehavnen i arendal. Men dette blir tungvint med tanke på transport ut og inn til Tromøya.
Men hvordan er med svaberg på den siden festivalen er? Alternativet er jo å ligge på svai, men det blir fort litt mye pes med gummijolle når båten bare er 20 fot. Hvordan er bunnforhold, og vindforhold? Ser jo relativt lunt ut innerst i kilen.
Det er langgrunt på den siden Hoveleiren ligger. Tror du vil slite med å finne en ankringsplass her for båt med kjøl. Det er stort sett bare sydvesten som tar inne i kilen. På andre siden av kilen er det lettere å finne en ankringsplass, og man kan finne seg en plass i le av sydvesten. Men her trenger du jolle for å komme deg til festivalområdet.
Studer kartet så vil du få ett inntrykk av området.
Det pleier å være mulig å komme seg til og fra gjestehavna med offentlig kommunikasjon under festivalen.
Det er masse fine plasser i Hovekilen. Det beste stedet å ligge er på svaberget til høyre rett før den lave brua helt innerst, da er det bare 5 min å gå opp til inngangen.Kan bli litt trangt om plassen her, men det er bare å presse seg inn, de fleste er i festivalmodus : )
Se opp ved innseilingen til Hovekilen da det er et umerket skjær mellom Ærøya og Tromøy, hold godt mot Tromøy(babord side) og kjør en god bue rundt stranden som er veldig langgrunn på innsiden av Ærøya.
Redigert av moosewine (see edit history)
Har studert kartet, og det ser jo ut som om det er gode muligheter innerst i kilen rett ved brua.
Nå er billettene i boks, så må jo finne ut av om det blir seilas nedover eller buss. Dersom det er mulig å legge til på knausen der det ligger en båt på bildet. Så hadde det jo vært genialt. Båten min tar ikke akkurat mye plass. Men igjen er jo kjedelig dersom det er stappfullt og ikke finnes muligheter for landhugg når vi kommer nedover. Det er jo 24 juni vi har planer om å komme ned. Så er sikkert endel som ligger der da. Vet ikke helt om vi blir å satse på å få plass inntil land der, eller om vi busser ned og sover i telt.. Telt frister rent lite..
Men dette blir vær og vind avhengig, er det meldt mye vind så frister det ikke å seile nedover. Planlegger å dra et par dager i forveien og bruke litt god tid å seile mye!
