Mangler kanaler på min nye VHF - ICOM IC-M421
John_Kr
Synes det er rart at disse L-kanalene mangler. Tror nok Leverandøren er unnskyldt, det var vel slik at Importøren var tom for radioer her i Norge og måtte ta ny forsyning fra Sverige. Om Sverige bruker disse L-kanalene er jeg ikke sikker på. Trur det er bare å få disse kanalene lagt inn via PC, men radioen må da sendes eller leveres tilbake til Leverandøren.
Alt dette koster både tid og penger. :headbang:
<{POST_SNAPBACK}>
Det stemmer dårlig. Svenskene har L1 og L2 (ikke L3) 155.500 og 155.525Mhz.
Så sannsynligvis har de glemt det helt å legge dem inn.
<{POST_SNAPBACK}>
L-kanalene mangler på min Furuno FM-2721 også (to år gammel). Har lett med lys og lykte i brukermanualen for å finne ut av eventuelle kombinerte tastegrep for akrivering av kanalene. Forstår av denne strengen nå at de rett og slett ikke er installert. Må nok avlegge Landor Larsen et lite besøk. Heldigvis har han forretning på bryggekanten i Stavanger. Eller er det noe å stresse med i hele tatt. Blir L-kanalene brukt noe særlig her hjemme?
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
På FM 2520 var det nok å legge en magnet oppå slik at den aktiverte et reed-rele så var hele saken åpen for programering L+F og 199 privatkanaler
L
<{POST_SNAPBACK}>
:crazy: Dette må du forklare mer detaljert. Magnet, er ikke det skummelt da? Og hvordan programmere? :smiley:
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Hmmm... dette hørtes spennende ut. Hvordan oppdager dere at man kan benytte en magnet for å aktivere kanalene? :eek:
Kanskje det er noen her som kan trylle frem mine kanaler også. :lol:
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Nei du legger bare magneten (mener å huske) på høyre side oppå apparatet,prøv deg fram til riktig posisjon.
Du vil når reed-releet er aktivert av magneten få inn alle kanalene på displayen når du snur på velgerknappen,de du vil lagre legger du inn med m-set knappen(max 10)
Er det noen her som har forslag til hvordan jeg får testet "duplex" kanalene på min VHF?
Som jeg oppfatter det så går det ikke an å teste de opp mot mitt håndapparat Simrad HT50.
Tips mottaes med takk.
:seeya:
Hei igjen.
Du kan jo kalle opp Florø radio (Rørvik?) på kanal 82 som vel er nærmest der du bor? Kart over alle kyststradiostasjonene finner du som sagt tidligere på min hjemmeside, http://trudelutt.com , Linker, VHF.
Ellers har jeg merket når jeg bruker VHF'n i båten og har TV'n på at bilde og lyd blir kraftig forvrengt. Alle kanaler slår kraftig inn på TV'n. Du kan jo se hva som skjer med TV'n når du trykker inn send-knappen på de forskjellige kanalene? Da ser du i hvert fall at det går noe ut fra senderen din.
Lars H.
Godt tips, prøver å kalle opp Florø Radioe (som ligger i Florø)
Hei igjen.
Helt riktig, operatøren sitter i Florø, men senderne er fjernstyrt og er plassert over store deler av Nordvestlandet/Trøndelag. Så du må kalle opp Florø Radio på kanalen som har senderen plassert nærmest deg, kanal-82 skulle jeg tro?
Bilde
Lars H. :cheers:
Ja du har rett, Rørvik i nord. Joda kanal 82 er arbeidskanalen i mitt området.
Kanal 82 er duplex kanal og jeg kan høre Florø Radio både på håndapparatet og ICOM'n. Men når jeg sender på kanal 82 så hører jeg ikke noe i håndapparatet, detter er vel pga at den sender på en annen frekvens som du sier.
For å teste dette så må jeg kalle opp radiostasjonene.
Når det gjelder L-kanalene så måtte leverandøren programere disse inn med software tilsendt fra Inmortør. Nå virker L-kanalene. :wink:
Deretter har jeg fått prøvd radioen opp mot GPS/Kartplotter for å se om VHF'n tar imot NMEA signalet, alt virker perfekt.
Da har jeg en utmerket VHF som jeg kan trykt anbefale for andre - ICOM IC-M421. :yesnod::yesnod:
Da har jeg en utmerket VHF som jeg kan trykt anbefale for andre - ICOM IC-M421. :yesnod:  :yesnod:
<{POST_SNAPBACK}>
Uten å ha prøvd den i båten et eneste minutt?
Jeg abefaler RT2048 som jeg har hatt i båt i 15 år.
Store Norske Kullseilingskompani.
Sailor (RT2048) er vel noe av det beste som er på markedet i dag, men denne type radio (VHF) passer ikke inn i mitt disign.
Jeg snakker om utstyr som er rangert litt lengre ned på stigen, de kan vel hende at vi kan anbefalt utstyr som ikke heter Sailor.
Nå er det slik at i min jobbsituasjon (Forsvaret) er storbruker og storforbruker av diverse kommunikasjonsutstyr. For å si det slik så er ICOM noe av det bedre utstyret vi har.
Så selv om jeg ikke har prøvd radioen en eneste minut ( ref Krapyl) i båten så har jeg rimelig bra erfaring med slikt utstyr og vil nok stole på ICOM'n.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
