Defroster til frontruter, råd ang åpninger ønskes.
Dieselboy
Hei... Holder på å endre litt på defrosteropplegget som var av hjemmelaget fabrikat. Tidligere var det et 50 millimeter rør som lå tverrskips over dashbordet, et godt stykke bakenfor vinduer. Her var det borret 10 millimeter's hull som "dyser". Dette opplegget fungerte dårlig.
Holder nå på å legge 32 millimeter rør, som følger nedre kant av vinder. Varmluften kommer inn på babord side. Spørsmålet er, hvordan bør "dysene" være. Tenker å lage lange tynne spalter som treffer nesten hele ruten (3 deler). Bør en ha forskjellige bredder på spaltene, og i hvilken rekkefølge bør dem være? Minst bredde (åpning) dær lufta kommer inn i røret, og da størst bredde lengst unna ?
Redigert av Dieselboy (see edit history)
Jeg har laget samme patenten ( nesten ). Jeg laget slisser ca 2 mm brede, men pass på -
for hver vindusrute må du dele slissen i to eller tre, ellers så vil de "kollapse" av varmen ,
slik at åpningen blir minimal.
I tillegg så la jeg ett nytt rør utenpå det første røret ( for hvert enkelt vindu ) som jeg kan vri rundt. Laget en spalte - noe bredere - i disse rørene også men også her oppdelt, slik at
de ikke kollapser. Da kan du ved å vri ytterrøret rundt og stenge/åpne for luftstrømmen
på det vinduet du ønsker mest.
I tillegg så la jeg ett nytt rør utenpå det første røret ( for hvert enkelt vindu ) som jeg kan vri rundt. Da kan du vri ytterrøret rundt og stenge/åpne for luftstrømmen.
-Og hvis du på hvert rør som ligger utenpå lager kun 1 spalte f.eks. kun midt på, dreier røret 120 grader og lager to spalter, og dreier røret 120 grader til og lager tre spalter, så kan du kanskje også dosere luftstrømmen mer nøyaktig til hvert vindu? Hmmm ... tre ganger 120 = 360 grader... jo det stemmer bra det. :clap: Tror sannelig jeg må gjøre noe slikt selv også!
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
................. Samme åpning til alle tre ruter?
Hva rørdimensjon benyttet du, Hafrsfjord?
Ja jeg hadde samme åpning til alle tre rutene. Hos meg er den siste "ventilen" på førersiden. Det er jo der
jeg trenger defrosteren mest/raskest og da stenger jeg bare for de to første rutene. Nå ble jo åpningen
skåret med kniv så jeg skal ikke påstå at det er helt jevn åpning hele veien, men ca 2 mm.
Jeg kjøpte billige plastrør( det heter visst PP-rør ) på Biltema. Nå er det ett par år siden jeg laget dette, men jeg mener å huske
at innerrøret var 32 mm og ytterrøret muligens var 40 mm ( iallefall det som var nærmest til å passe utenpå
innerrøret uten for mye slark ) .
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
-Og hvis du på hvert rør som ligger utenpå lager kun 1 spalte f.eks. kun midt på, dreier røret 120 grader og lager to spalter, og dreier røret 120 grader til og lager tre spalter, så kan du kanskje også dosere luftstrømmen mer nøyaktig til hvert vindu?...............
Klart en kan lage det mer avansert enn det jeg har, men til mitt bruk har det fungert med å stenge/åpne for hver
enkelt rute, og som sagt ovenfor så er det veldig veldig greitt å få mest mulig luft på ruta foran førerstolen først.
