VP holder motoroljetrykket, på manometeret, etter stopp?
Thunderbolt
Hadde samme problem med tempmåler. Det var viseren i instrumentet som streket nedi tallskiva og dermed får ikke viseren gå tilbake. Se nøye på instrumentet om ikke det er tilfelle hos deg også.
Hva mener du med at oljetrykklampa slukker ? Den skal jo slukke når tenning slås av, men skal lyse når motor er stoppet og tenning er på.
Redigert av hegra (see edit history)
Takk for kommentar, oljetrykket er 4 bar enten motoren går eller ei. Tror det må være selve føreren som henger seg. Varsellampa for oljetrykk kommer ikke på når jeg stopper motoren, med tenningen på. Sikkert litt dårlig kontakt. Ser at trykket stiger litt når jeg gir det lille extra et øyeblikk.
