Valg av 9,9 hk. Yamaha eller Tohatsu
Ribtjenester
vi har kjørt tohatsu i 4år nå. Starter og går som ei kule. Måtte skifte litt deler pga for lite olje for en tid tilbake, og medan eg leita etter deler fikk eg mange tilbakemeldinger fra forskjellige verksted. Det var nummeret før vi kjøpte brukt yamaha i stedet for å fikse. Altså er vi veldig fornøyd, men hadde kjøpt yamaha neste gang. Kanskje.. Tja. Nei.. Spørs kva som ser best ut når du skal handle. Heller en veldholt pen tohatsu en en oppskrapet yamaha.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har hatt flere typer og merker mindre påhengs blant annet på joller på hytta, også Tohatsu 9,9. Husker den som en lettstartet og god motor, inntil den ble stjålet på brygga en mørk augustkveld. Men av en eller annen grunn er jeg mer glad i Yamaha. Mulig det er fordi vi aldri har hatt noe tull med disse, uansett årsmodeller og størrelse. Jeg har nå to stk 9,9 Yamaha av den "vanlige" 9,9-typen (ikke VMax), en på hytta og en på Zodiac`en bak på "Tilde". Mener det er 2006 eller 2007-modell, jeg sikret meg disse rett før to-takterne forsvant fra markedet. Igjen, bare fryd og glede å eie disse. Får du tak i et pent og velholdt eksemplar av den siste Yamaha 9,9-totaktversjonen (ca årsmodell 2002 - 2007), er det min anbefaling. Mine er forøvrig ikke tilsalgs :wink:
Om ikke pris betyr noe sier hjertet Yamaha.
Om pris betyr noe sier økonomen Tohatsu.
Har forøvrig selv en Tohatsu 9,8 2T 2005 mod. på en 2.80 Rib. (uten styrekonsoll). Enig at det blir slappt. Overaskende slappt egentlig
Alene kommer jeg med mine 110kg, greit opp i plan, men ikke med en person til ombord.
MEDLEM I KNBF
Jeg har en 3 meters rib med 8 HK Yamaha. Når denne motoren går som den klarer jeg såvidt å plane med meg og kona. Tror denne 8 HK Yamaha veier ca 26 kg. Skulle gjerne hatt en sterkere motor som ikke veier mer enn den jeg har nå. Er det ikke denne Tohatso 9,8 som er så lett da Mariell?
Men jeg har også brukt motoren til poden på riben, en Yamaha 9,9 2 takt. Denne er vel "fikset" til 13 HK eller hva det nå er, men dette er noe helt annet. Med denne 9,9 HK går riben som ei kule. Denne 9,9 Yamaha tror jeg veier 37 kg? Jeg synes denne blir litt for tung i forhold til at jeg henger riben opp i davitene med motoren på.
Dersom du ikke synes 9,9 HK Yamaha blir for tung, så bør du gå for en slik 2 takter. Sprek og god motor!
Riktig, 26kg.
Var derfor jeg handlet den i stedet for en 9.9, som veier rundt 40kg.
Motoren må av jolla hver gang jeg heiser den opp. Å ball med 26 kg fra platform og over i RIBen og retur er helt greit, med 40 kg kanskje ikke så greit?
MEDLEM I KNBF
Enig i det Mariell. Som sagt henger jeg min rib opp med motor, men jeg er litt redd en slik 37 kg eller 40 kg-motor blir litt tung. Daviter og fester i båten blir jo utsatt for relativt stor belastning når den henger der, jeg tenker da spesielt på når man går i dårlig vær osv ...
Men å få kjøpt en slik Tohatsu 9,8 eller 8 HK (26 kg) til en fornuftig pris ser vanskelig ut. De averterer de jo ihvertfall for mer enn de kostet når de var nye.
