Yamaha 70hk totakt kjøling
pberg
Fikk båten på sjøen i dag, men etter noen minutters kjøring begynte kontrollboksen å pipe. Skrudde så av tenningen. Siden denne motoren ikke har autolube (85-modell), så er det vel bare temperatur igjen. Etter å ha duppet rundt på fjorden noen minutter, så pep den ikke lenger, og kursen ble satt mot land. Ved ankomst begynte det å pipe igjen.....
Pilotstrålen ser ok ut.
Det kommer ikke noe vann ut at hullet øverst på stammen, kun eksos.
Skal det komme vann ut her?
Slik som dette?
Kan det være termostaten som har tatt kvelden?
Mesteparten av vannet kommer ut av propellen,er bare ekstra overskudd de to hullene bak på stammen.
Har vært borti flere Yamahaer som ikke kjøler fordi om pilotstrålen er der.
Ville sjekket thermostat først,siden det er en enkel jobb.
Den sitter under et lite deksel øverst bak på toppen.
Er alt ok her er det nok impelleren som begynner å bli dårlig,eller at det ikke er helt tett rundt impellerhuset.
