Volvo DPE drev ulyd
marex 27
Jeg har en klaprelyd i toppen av drevet på tomgang.Øker jeg turtallet et par hundre omdreininger så forsvinner lyden.
Det er i år skiftet svinghjulskåpe med nye lager og tetninger.Kryss i knuten på drevet er skiftet for tre år siden.Kontrolerte kryssene før drevet ble montert og det var ingen slakk eller motstand i det.Oljen på drevet er som ny.Noen som har noen formening om hva dette kan være?
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
  • 5 uker senere...
Lurte på om noen visste noe mer om dette.har som sagt en ulyd i drevet som jeg hører best på tomgang.En slags klakkelyd.
Noen mente det måtte være kommet vann i belgen,men det ville vært rart.Den er limt,og drevet har stått på i vinter.
gearolja er skiftet,men er vanskelig å se nivå på pelepinnen,da olja er helt klar.Har hatt på ca 2 liter.) skal være 2.2l i henholde
til instruksjonsboka,Merker ikke noe galt når jeg kjører.
Har ikke lyst til a ta båten på land hvis jeg ikke må.
Takknemlig for alle synspunktert
  • 3 måneder senere...
Har også lyd fra Babord DPE drev. Høres ut som samme lyd jeg hadde på seilbåten min med D2-40 og strak aksling når det var litt for lite olje på girkassen. Har kun eid Windyen i 1 mnd så jeg har ikke fått sjekket nærmere hva det kan være enda, men tenkte jeg skulle ta båten på land i vinter og kontrollere da. Lyden har i hvert fall ikke blitt værre i løpet av de rundt 40 timene jeg har kjørt den siste mnd.
  • 11 måneder senere...
Tillater meg å nevne følgende: dempeplater på svinghjulene er vel av nyere dato her på deres motorer med neoprene/gummidemping? før I tiden, ( og nå også) går jo en 6 sylindret motor med 6 "slag" på en full sekvens. , det er ikke slakk her som gjør at dette høres på lavt turtall og uten last? , men det at det er på tomgang tyder jo på at det er en transmisjonsslakk ett eller annet sted?
  • 3 år senere...
Jeg har også dette, testkjørte på land i dag, ja med drevet helt nede slik at jeg ikke ødelegger drivknuten?
Klapring på tomgang og når det blir litt temp på drevoljen. I gir eller på omlag 1000rpm blir det borte, også borte om jeg svinger på drevet med samme turtall/i gir.
Slår meg til ro med at dette er normalt.
Drevet er nyoverhalt før forrige sesong og har hengt på båten i vinter.
