Ungdomsbåt, jolle, 25 kn, maks 40k, lign. Rana 17. Forslag?
Joakim Brunsvik
Etter konfirmasjon har jeg bestemt meg for å kjøpe meg en ny båt.
Skal holde meg under max 40.000kr
Vil helst ha noe som går rundt 25 knop, men skal også være noe som ligner på rana 17.
ikke noen ungdomssbåter, men sånne turbåter m/"sittegrupper" osv.
Vil høre om noen har en formening om hvilke båter som kan være en passende båt.
Trenger gode sjøegenskaper!
Hadde vært fint hvis man kunne legge til en link for forslag til båt
Har noen sett båten jeg eier nå ligger den til salgs på markedet. :smiley:
Mvh Joakim Brunsvik
Joakim Brunsvik
rana 530
øien 16 ht
øien 17 ht
askeladden 15 og fot
kmv 1600 og 1700
de er mange flere og så , når den skal gå 25 knop så vil jeg ikke anbefalle rana17
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Ja, har sett på de, men faller ikke helt i min smak. Må neste ha et slags lukesystem foran slik at jeg kommer meg ut foran. Har ikke utriggere på båtplassen min så må i baugen for å komme meg på fast grunn og vil helst ikke klatre rundt på båten heller :giggle:
Så må ha luke foran, kunne gå i 25 knop, ha mulighet for overnatting og under 40k.
Skal være en ganske så velholdt båt også for den summen.
Joakim Brunsvik
Hansvik 18 da? Masse plass,og går ganske godt med 50 hk. Har det på hytta. Den planer med 5-6 voksne om bord ganske enkelt.
Går sikkert greit med en 40 hk også.. Er sikkert litt prutingsmonn på de så du kommer inn i ditt budsjett;)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34893262
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34753039
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34560599
er brede dollbord + rekker på hardtopen på gh17, ikkeno, problem å gå rundt. Og båten er ganske stabil selv om den har ganske bra v-bunn og sjøegenskaper. Gjør rundt 28 knop m/ 55hk.
Et annet merke å kikke på er Skibsplast , f.eks denne 490'en: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34736473
Eller hakket større: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34950942
