Joakim Brunsvik Startet 20.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2012 Etter konfirmasjon har jeg bestemt meg for å kjøpe meg en ny båt. Skal holde meg under max 40.000kr Vil helst ha noe som går rundt 25 knop, men skal også være noe som ligner på rana 17. ikke noen ungdomssbåter, men sånne turbåter m/"sittegrupper" osv. Vil høre om noen har en formening om hvilke båter som kan være en passende båt. Trenger gode sjøegenskaper! Hadde vært fint hvis man kunne legge til en link for forslag til båt Har noen sett båten jeg eier nå ligger den til salgs på markedet. Mvh Joakim Brunsvik Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Nordkapp_17 Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 anbefaler deg å sjekke ut Nordkapp 17, meget stødige og robuste båter. Med 50-60HK utenbords gjør du 25knop uten problem. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 21.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2012 rana 530 øien 16 ht øien 17 ht askeladden 15 og fot kmv 1600 og 1700 de er mange flere og så , når den skal gå 25 knop så vil jeg ikke anbefalle rana17 Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Joakim Brunsvik Svart 22.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2012 er det mulig en rana 17 vil gå i 25 knop med yamaha 40 hk 4 takter? fant en ganske fin rana 17 som så ut som kunne passe, men vil at den skal gå rundt 25 knop. Søkte litt på de andre også, men fant ikke noe som ville passe meg. Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
Bjelman Svart 22.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2012 har du sett på GH 17? Sitér dette innlegget Link to post
Joakim Brunsvik Svart 22.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2012 Ja, har sett på de, men faller ikke helt i min smak. Må neste ha et slags lukesystem foran slik at jeg kommer meg ut foran. Har ikke utriggere på båtplassen min så må i baugen for å komme meg på fast grunn og vil helst ikke klatre rundt på båten heller Så må ha luke foran, kunne gå i 25 knop, ha mulighet for overnatting og under 40k. Skal være en ganske så velholdt båt også for den summen. Sitér dette innlegget Joakim Brunsvik Link to post
glalaks Svart 22.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2012 Hansvik 18 da? Masse plass,og går ganske godt med 50 hk. Har det på hytta. Den planer med 5-6 voksne om bord ganske enkelt. Går sikkert greit med en 40 hk også.. Er sikkert litt prutingsmonn på de så du kommer inn i ditt budsjett;) http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34893262 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34753039 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34560599 Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
ivar Svart 22.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2012 (redigert) Ja, har sett på de, men faller ikke helt i min smak. Må neste ha et slags lukesystem foran slik at jeg kommer meg ut foran. Har ikke utriggere på båtplassen min så må i baugen for å komme meg på fast grunn og vil helst ikke klatre rundt på båten heller er brede dollbord + rekker på hardtopen på gh17, ikkeno, problem å gå rundt. Og båten er ganske stabil selv om den har ganske bra v-bunn og sjøegenskaper. Gjør rundt 28 knop m/ 55hk. Et annet merke å kikke på er Skibsplast , f.eks denne 490'en: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34736473 Eller hakket større: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=34950942 Redigert 22.Mai.2012 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
