Koble gps-sporing til hornet på båten.
Solesvik
Jeg har kjøpt og montert denne gps-sporingen: http://intershop.as/produkt/gps-sporing/gps-sporing-for-bilbatits-g204. I bruksanvisningen står det at den skal kunne kobles til hornet på båten (bilen), eller til en egen sirene (ekstrautstyr), med den oransje ledningen. Jeg har prøvd dette. Men det funker ikke. Jeg koblet den oransje ledningen til den ledningen på fløyta som får signal fra plussen på batteriet når jeg trykker på signal-knappen.
Denne så bra ut til en overkommelig pris med mange muligheter. Gi gjerne tilbakemelding om hvordan den funker over tid.
Problemet du har kan skyldes at du må sette inn et rele imellom din oransje ledning og hornet på grunn av at hornet bruker mere strøm en utgangen fra GPS boksen kan gi. Det kan også være at den oransje ledningen gir minus i steded for pluss ved signal, og da må du ialfall bruke rele. Men dette burde gå klart frem av bruksnvisningen.
Trackeren har egentlig sin egen sirene som kan kjøpes separat. Vet ikke om Norsk importør fører denne. Det er denne som antageligvis kan koples direkte med tanke på hvor strøm utgangen kan levere. Har sett samme tracker før men da het den CVPL_G204 og ikke ITS_G204. Uansett, Svein-Erik2 er inne på no. Bruk ett rele, det hjelper nokk.
Fant manualen på nett. http://www.toppolino.it/xorsen/wp-content/uploads/2010/08/CVPL-G204-A_CVPL-G204-B-User-Manual.pdf
Orange leder er positiv. Sjekk at ikke hornet ditt er posetivt forkoplet og brytes til jord. Har sett mye rart ombord på båt.
Vidar Vidnes
Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.
William Shakespeare
