Middelet som løser alt?
Brumm
Leser i siste Båtmagasinet en artikkel om et nytt vidundermiddel for stell av båtens gelcoat.
http://webserver.flak.no/vbilder/1039570_91.pdf
Det er ikke måte på gode egenskaper og hvor lettvindt det er å bruke, men lurer på hvor lenge effekten varer før gelcoaten er matt igjen.
Jeg tror jeg kjøper inn en sånn flaske likevel gitt. Kanskje det er slutt på de harde øktene med Meguiars rubbing og voks?
Eller er det folk der ute som ikke anbefaler produktet?
Linken ovenfor viser til flak's webserver, så en flak-forhandler er vel en god begynnelse. Eneste jeg i farta vet om her, er vel Maxbo Vækerø...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Har akkurat testet dette.. ingen tvil om at det er et effektivt middel! men er båten veldig matt så er det rubbing som er tingen!
båten min var matt og det ble helt ok, ble ikke blåst i bakken av hvor bra det var og savnet litt glans!
Gned du (hardt) eller brukte du maskin? Hvis resultatet bare ble sånn passe regner jeg også med at båten blir matt etter kort tid. For da er det ikke så mye å gå på liksom...
Men håper jeg tar feil!
Her er forhandlerliste fra websiden til importøren:
http://www.flak.no/i...w=1&topmenu_2=1
Til info...den tar farge fra klistremerker, registreringsnummer etc...forsiktig med gnikkingen på de stedene...
Ellers tar den også all anne skit på rimelig enkel måte.
Men, fikk ikke bort gulnet gelcoat i i ett hjørne av motorbrønnen, hvor vannet har blitt liggende. Sikkert en mix av mye rart, og så var det ikke vasket/polert der på 2sesonger, båten overvintret ute på vannet, uten å få vårpuss...
Ellers er jeg godt fornøyd med den, la på for hånd, og var raskt klar for fjerning/polering. Ble blankt og fint, men hvor mye bedre den er enn annen polish vet jeg ikke enda, alle polisher er jo blanke etter ei uke.
Men har merket meg at det er lett å tørke bort oljesøl fra polert flate da, fikk noen dråper ifm oljeskift. Dråper av bunnstoff var også bare å gnikke bort, men før bunnstoffet tørket da.
Den er også grei å bruke i dollbord og andre flater med antisklimønster, men må bruke børste for å fjerne igjen, mendet er ikke noe problem.
TA
