hjelp til identifisering av pakkboks.
HansT
Hei.
Trenger litt hjelp til identifisering av denne pakkboksen og hvem jeg kan henvende meg til når det gjeler størelse på simmerringer til denne.
Aksel: 30mm
Mener det skal være 2stk simmerringer i denne,men har bare mulighet til å ligge på land i noen timer for å få fikset denne og da hadde det vært kjekt å vist yttermål på simmerrringene slik at dette kan kjøpes før båten blir tatt opp.
Hvis ikke du finner ut av det.
Må du må kartlegge hvilken butikker som har simmeringer på 30mm.
Og få en til å ta ringerunden så snart du har demontert pakkboksen og så får han løpe og kjøpe.
Tess, Romnes, Mekonomen, ProffPartners og andre maskinforretninger i fjorden.
OG HUSK Å FÅ RUSTFRIE spiralringer med.
Visst du rengjør tetningen litt bedre så kan det stå betegnelsen på selve gummien.
Mulig bildet lyg litt men vanlige simmeringer har normalt sett ikke så store ytterlipper, ligner litt på en v-ring.
Ellers burde det jo være mulig å måle ytter dia. med ett skyvelær nedi der?
Synest eg ser en seeger ring og da er det vel samme dia. som tetningen?
Redigert av volfro (see edit history)
Hei.
Aksel: 30mm
Ligner veldig på min pakkboks, også der er akslingen 30 mm og jeg har målt diameteren på "hullet" til 40 mm, men
lurer jo på om det er nøyaktig nok.
Jeg må nok snart gjøre samme operasjonen, og da hadde det vert greit å kjøpe ringene på forhånd.
Finner du ut av det ( før eller etter du kjøper simmerringer ) så hadde det vert fint om du la ut mål og/eller
delenummer her :pray: .
