Eberspächer D3L vil ikke starte
phjens
Jeg har en gammel Eber D3L som ikke ville starte.Pumpen startet ikke.Skiftet glødepluggen og da starter pumpen og er tilsynelatende ok,men det kommer ikke varmluft og etter en stund stopper varmeren helt.Virker ikke som varmeren tenner og at det er bare viften som går.Ser at det kommer diesel fra pumpen.Er det noen her som har noen tips og komme med?Er nummeret før jeg kapper den på midten og kaster begge endene!
Ofte etter demontering så må en forsøke tre fire ganger for å få luft ut av systemet.
Det kan rett og slett være for lite diesel. Sjekk sil i pulspumpe, og evt filter om det er montert. Når systemet da først er demontert så tar du å blåser ned slange og stigrør for å få vekk evt rusk/propp der.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
