Redusere diameter på propell med vinkelsliper?
mikkel
Har kjøpt en propell som viser seg å være 2-3 tommer for stor for min motor (diameter). Så nå lurer jeg på om noen har noen tanker/erfaringer rundt å kutte litt på hver side for å få korrekt diameter? Antar at en viss grad av nøyaktighet og litt avbalansering i etterkant er på sin plass, men bortsett fra det bør det vel la seg gjøre? Eller...?
Mikkel
Det ville kanskje la seg gjøre hvis du kunne spenne opp propellen i en dreiebenk og spenne fast slipemaskinen i benken slik at propellen ble kuttet helt sirkulært. Jeg forstår av innlegget ditt at propellen skal på en påhenger. Disse propellene har høyt turtall, og bare en ørliten ubalanse vil ganske raskt ta knekken på både lager og simmerring. Avbalansering krever presisjonsinstrumenter og vil nok bli en kostbar affære.
Nei, hvis det ikke dreier seg om bare en to -millimeter- da burde du i hvert fall ikke gjøre det.
Propellblader er ikke bare et stykke metall som er bøyet, men er beregnet på hvert eneste centimeter.
Det er ikke bare diameteren som måtte tilpasses i så fall men også bladforholdet mht. bæretall, inn og ut vinkel, riktig kanteform for å forhindre kavitasjon, m.m.
Et lite feil på det ødelegger propellen fullstendig.
En burde da heller gi den bort for å tilpasse den riktig, fordi det er vanligvis ikke dyrere enn 1/3 av nyprisen.
F.eks. kan mange propell også presses opp eller ned om en to tommer i stigningen.
Er båten ikke hurtiggående da kan dette også hjelpe for å forbedre a) turtall og b) trykket som en får inn i vannet
som ofte forbedrer manøveregenskaper mens også motor og gir får avlastning som også kan spare mye drivstoff.
Hvis ikke dette er aktuell for deg da er det bedre hvis du bare selger propellen for så å kjøpe en som passer.
Forhandlerne hjelper deg for å finne den rette, spesialister tilbyr ofte også at man kan prøve propellen i en to dager slik at man kan bytte den til en som passer bedre.
Å kutte den gamle blir definitiv ikke noe gevinst over mer enn en stykke av hele linjen.
:seeya:
Jørg
