mercruiser 4.2 22kh trekker dårlig?
hallkinn
Har 2 stk mercruiser i min princess, motorene er 4.2 d på 220 hk. Når jeg skal opp i plan stopper den ene motoren på ca 3300, den andre motoren går opp til 4000 uten problemer. dysene er overhalt, turbo trykket er ok på begge motorene. Har hatt båten på verksted uteren at de har funnet noen feil, trenger innspill på problemet. Virker som at den enne motoren går tungt siden jeg har höyere temp. på denne motoren.
Det er som du sier dyser og turbo som er viktig her.
Men instillingen på injection pumpe er vel så viktig, om den er feil så får man ikke full
effekt.
Er det en mekanisk pumpe kan det hende det er problem med governor eller turtalls
begrenseren eller annen feil på pumpen.
Maks turtall på disse motorene er vel strengt tatt 3600 rpm, så med 4000 rpm er du vel over grensen
om jeg ikke tar helt feil. Det kan være propellene som ikke er helt optimale.
Ville sjekket timing og pumpen i første omgang, men om motorene er slitt kan jo være andre mekaniske feil her som
ikke kommer frem før motoren er tatt fra hverandre.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
