Krypstrøm
Sail S
Jeg har en 41' seiler med ganske kraftig og avansert el.anlegg. Den ligger i sjøen om vinteren og jeg har vært bekymret for krypstrøm også fordi den ligger mellom andre relativt store båter. Dette har ført til at den lille ovnen jeg har på om vinteren er koblet rett til land utenom båtens anlegg som dermed ikke vanligvis behøver lading. Dette har fungert fint inntil nå, men da jeg hadde hovedbryteren på en periode oppdaget jeg at batteriene ble noe utladet og satt disse på lading. Da jeg kom ned uken etter oppdaget jeg at ampertelleren viste at det var ladet flere hundre amper mer enn det ville vært plass på batteriene. Det er dermed sannsynlig at dette gikk rett i sjøen. Jeg har snakket med de som har lagt opp anlegget og fått beskjed om at det eneste jeg kan gjøre er å kutte jordledningen hvilket jeg ikke kommer til å gjøre. Jeg trenger (ihvertfall) to typer råd.
1. Hvordan kan jeg avdekke hvor på anlegget lekkasjen er. Jeg forstår jo at strømmen går ut sannsynlighvis gjennom motoren, men ett sted før der er det muligens en overledning
2. Er det en fornuftig måte å isolere annlegget på slik at jord ikke kan gå i sjøen?
På forhånd takk for svar.
Jeg forstår du er redd for galvanisk tæring, men jeg tror ikke "amptelleren" din kan gi noen indikasjon på at du har grunn til det. For å få sjelefred, er det etter min oppfatning bare en måte å oppnå det på - skilletrafo.
Husk også at selv om batteriet er toppladet, så vil det gå strøm til batteriet. Hvis det ikke tas opp som lading, så omsettes strømmen til varme. Du sier ikke noe om laderen din, men den er også en strømforbruker - selv om den ikke er koplet til batteriet.
mvh
Trond M.
Du må koble inn et amperemeter nærmest batteriene og så koble vekk deler av anlegget til du ser at strømmen opphører. Kobl ifra den mest sannsynlige "synderen" først.
Synes ikke det er opplagt at det forsvinner til sjøen, det er mer sannsynlig at du har en "strømforbruker" ombord, altså at noe utstyr er påslått.
Det er også helt normalt at en batterilader tilførerer betydlig fler AH enn kapasiteten på batteriene før de er oppladet.
Som du kanskje har sett av andre innlegg her er det ikke lenger noe krav at utstyret ombord er jordet til landstrømsjord, man kan lage en egen lokal jord vha en jordingsplate. (Altså slik som i huset hjemme).
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-  Ta kontakt på IM.
