Hasla 26, sliten topcoat, tips og råd ønskes.
Dieselboy
Som emnetittelen sier, er den gamle snekka litt sliten i "lakken".
Noen som har et godt tips angående å få tilbake litt av glansen/farven i dette antisklimønsteret rundt om? Trenger også råd om å fjerne rustrenner og litt annen missfarving.
Denne snekka har ca 2 år i malmbyen Narvik, med sitt naturlige støvproblem, malmstøv. Dette har satt en litt rødtone i topcoaten... :worry:
Så er svært takknemmlig for gode tips og råd om effektiv og enkel måte å få tilbake litt av glansen på skuta.
Redigert av Dieselboy (see edit history)
Prøv Hempels Gelcoat cleaner, det er et pulver som du tar på en fuktig fille eller svamp og vasker med. La det virke en stund, og skyll av. På antiskli mønsteret kan du bruke det samme på en stiv børste. Inneholder syre, og er svært effektiv på misfarging av gelcoaten. Du kan evt. også prøve saltsyre, men da må du være svæært forsiktig med alle aluminiumsdetaljer etc. Gelcoat cleaneren er et tryggere valg synes jeg, i det minste til overbygget.
