aqad 31, aqad 40b eller aqd41a?
skvulpe
Vi ser etter Selby 27 og har nå 3stk så smått i kikkerten. Ut fra bildene ser det ut som de ikke er veldig langt unna hverandre i interiør. De er noenlunde samme alder. Men ulik motor i alle tre.
Det er en med en vp aqad 31, en med aqad 40b og en aqd 41a. To opplyser om duo-prop 290 drev.
Dere erfarne båtfolk, hvilken av disse motorene er best å anbefale?
Ville ikkje valgt noen av båtene, da du kommer til å angre på at det er alt for liten motor i denne båten, vent heller til du finner noen med AQAD 41 evt kad 42/43, tipper også etter 1-2 år seinare vil du angre på at du ikkje valgte 1 motor med enda større enn 42-43 :P men sånn blir det alltid;)
Mvh Tom Erik
Jeg har hatt Scand Adriatic 27 med AQAD 41 altså 200 hk og duo prop. Båten er helplanende og det var ikke mer enn det måtte være med 200 hk. Prøvde først en med 165 hk men det var bare sorgen. klarte akkurat å få i plan men med litt sjø og vind forsvant all kraft.
Hvor flat Shelby 27 er i bunnen har jo litt å si men summa summaum er det for lite krefter.
Tips: Om våren når man setter ut båten og den ikke ferielastet kan du bli lurt når du er ute å prøver båt, da går alt så mye bedre.
  • 3 måneder senere...
