Septiktømming fra gamle båter
Fabricius
Vurderer å kjøpe en 80-talls seilbåt. Ser at miljømyndighetene nå begynner å bli ganske ivrige når det gjelder kravet til å bruke tømmestasjoner for septik. Er det noen som har erfaringer med å legge om eksisterende septiktanker slik at de fyller moderne forskrifter? Eller seiler man ufortrødent videre og later som ingenting?
Forskriften gjelder ikke gamle båter så vidt jeg har skjønt. Men det er ganske enkelt å fikse. Det du trenger er et t-stykke med slangestusser, en ventil og dekksgjennomføring. Jeg la opp til dette hos meg, uten at jeg var nødt til å foreta modifikasjonen. Hele jobben tok neppe mer enn tre timer. Mesteparten av denne tiden gikk med til å lage et 50 mm hull i ståldekket.
Tror ikke det er så mange fallgruber å tråkke i når det gjelder de gamle Orust-båtene. Men man skal være klar over at motor/propellutrustning/rigg og seil begynner å bli gammelt. Det gjelder for så vidt også alle andre tekniske innretninger. Egentlig så er det en del fallgruber når jeg tenker etter. Uansett, det er flotte og solide båter.
