Marna 6 hk B; hvordan justere ventiler?
Marna-Man
Hei!
Skal justere ventilene på min Marna 6 hk B 1947, men finner ikke helt ut av hvilke muttere som gjør hva. Se vedlagte bilde. Det er 2 muttere og en rund sak med spor i (nederst) som kan skrues på og som går uavhengig av hverandre. Siden de er litt trege og vanskelig å komme til, sliter jeg litt med å finne ut av hva man skal justere på og hva man skal sette det fast med. Noen som kjenner prosedyren?marna_ventiler.jpg
  • 2 uker senere...
Du holder igjen den nederste delen mens du løsner kontramutteren og da kan du justere på skruen som går ventilstammen.
Hadde litt problemer med å få klaringen til å holde seg når jeg strammet til kontramutteren etter justering. Endte opp på 0,5 mm klaring i stdedet for 0.4. Dette er vel ok? Er vel bedre med litt for mye klaring enn litt for lite?
