Suzuki DT30 demontering av undervannshus
crusern
Har en Suzuki DT30 2002-modell som jeg prøvde å bytte impeller på i dag. Løsnet seks skruer og tenkte det skulle gå greit, men den gang ei. Fikk en god glipe på 2-3 cm, men derfra ville ikke huset rikke seg. Jeg hadde på følelsen at det var drivakslingen som hang igjen, men er ikke sikker. En av de to tynne "stengene" løsnet greit, men den tykke (drivakslingen?) hang igjen.
Hva er det jeg ikke har forstått? Leser på noen gamle forumposter at det kan være enda en skrue/mutter som må løs. Har noen tips/bilder/forklaringer til hvordan dette gjøres?
Drivakselen skal følge med undervannshuset uten noe demontering.
Denne kan ruste fast oppe i selve motoren,så man må banke litt forsiktig så ikke du ødelegger noe.
Er det girakslingen som henger igjen,dette er den fremste stanga når du står bak motoren.
Sett motoren i revers så ser du en skrue med kontramutter rett over undervannhuset.
