Kobling av ladelampe og tenningslås.
Leon KAD502
Jeg driver å kobler ladelampa. Jeg kobla ladelampa på D+ og henta jord fra jordingspunktet i dashboard. Virker ikke. Så så jeg over et koblingskjema her inne på Båtplassen. Der gikk D+ via tenningsnøkkelen, men det sto ikke noe om på hvilket nummer det står på stikkeren der D+ skal kobles på bak på tenningslåsen. Hvilket nummer skal D+ kobles til på tenningslåsen?
Det burde da virke med direkte kobling til D+ og jordingspunktet, men kom på at det skjer noe der når dynamoen begynner og lade. Er det så at + strømmen kuttes på D+ når den begynner og lade eller gir - strøm?
Kan jeg hente - strømen fra jordinpunktet i dashboard?
Mvh. Leon
1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu
Nei dette vil ikke virke !! Ladelampa henter minus (i de fleste tilfeller "jord") fra D+. og pluss fra tenningslås !!!
:smiley:
Bjørn
Ja, det er riktig slik du skriver i ditt siste innlegg !
I et ordinært system så er det gjennom magnetiseringskretsen at ladelampen får minus tilførsel. Når dynamoen starter å lader så blir det generert magnetiseringsspenning som utgjevner spenningen over ladelampa.
Dette er det skrevet om mye her inne. Legger ved en prinsippskisse som også er brukt i andre tråder !
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
