Fjærne groe uten å ta opp båt?
FjordHT
Båten har vært på havet hele vinteren, og frem til vårparten var den startet jevnlig og kjørt litt i havna. Mot slutten ble gassere demontert og det tok lengre tid en planlagt å få påplass en løsning. Nå er drev, flaps osv inngrodd, og tross en tur på sjøen nå så sitter det for godt til at det slipper ved kjøring(det meste er kanskje over vannlinja når det kjøres).
Har ikke mulighet nå til å ta opp båten, så lurte på om folk har noen triks som fungerer bra for å fjerne slikt når båten ligger på havet?
Må ihvertfall få renset flaps'ene, da dene må ha nye bolter klarte å bruke noen som ikke var rustfri.
Ps. Har ikke mulighet for å bruke høytryksspyler, men vet det er en mulighet for de som har tilgang.
Redigert av lite (see edit history)
Jeg har hørt om de som har hatt god effekt av å kjøpe Balkonggress av det stivbustede slaget, skåret det til temmelig lange 10cm brede remser og så stått en mann på hver side og "saget" seg bakover.
Dette er selvfølgelig av at du ikke har for mange og store "stepp" i skroget under. Har du seilbåt, går det kun på hver side av kjølen selvfølgelig.
RSL
Våtdrakt og børste fungerer greit.
Fungerer sikkert bra, men bor i troms og har enda "snøen nede i fjæra"(ikke langt unna ihvertfall), så tror ikke jeg vil ut i havet enda :)
Legg den et par dager i en elvemunning, deretter en kosterunde.
Klarer ikke å komme på en elvemunning i nærheten som er egnet, men sikkert et godt tips som noen tar med seg videre :smiley:
RSL
Har ikke seilbåt, men dette er nok en suveren løsning, ihvertfall for mange.
Hei
La båten fjøra tørr på ein lageleg stad. Skrubb den på lågvatn. Dette forutset tilstrekkeleg skilnad mellom flo og fjøra og at ror, propell m.m.er sllik konstruert at dei ikkje blir skadd. Eg har gjort dette 4-5 gonger med vår båt.
Lykke til.
Ask
Har drev, så kanskje dette blir løsningen :smiley: Kanskje det går fint innerst i havna tilogmed og da blir det enkelt å fikse flapsen som trenger bolter :smiley:
