Yamaha 40 hk 2takter 2001.Treg å starte når den er kald
knbh
den vi hadde med kun snorstart starta som regel på 3. draget. Hvor lenge må du dra / kjøre el starten før den starter? Har du sjekket at choke spjeldene fungere som de skal?
Pumper du fram bensin med blæra først?
Har også vært borti at enveisventilene i bensinslangen har blitt slitt , slik at bensina renner utav motoren og ned på tanken - da tar det selvfølgelig lang tid for motoren å få tak i bensin igjen slik at den starter.
ikke normalt nei at du må file så mye...
Når den da endelig starter, stopper den igjen eller går den da jevnt og fint?
Og pumper du på blæra før start slik at den blir hard?
prøv å pump litt mer - for meg høres det ut til at det rett og slett tar lang tid før den klarer å få fram bensin. Mulig bensinpumpe og filter trenger en liten sjekk
