Isolering av gammel fiskeskøyte. Lufting til spanter og trevirke
Frank Smith
Er det lurt og lage lufte kanaler slik at det er godt med luft mellom spantene i båten.
Har tenkt og isolere den slik at jeg kan bo i den om vinteren også. Tenkte og gjøre som når man bygger hus. Kald sone - Papp - isolasjon - fuktsperre - panel. Tenkte at det er lurt og ha god lufting mellom papp og spanter og skrog. sette opp ventiler i toppen av spanter. åpen ned mot kjølen, og åpent bakover til motor rom.
Ja! :smiley:
I en så stor båt som 42 fot, så har du jo plass til å gjøre det ordentlig. Skal du kle på innsiden (og det må du jo hvis du skal isolere), så vil det vel være en fordel å også lekte seg ut fra spantene slik at luften får flyte fritt både horisontalt og vertikalt.... vil jeg tro. Har ingen erfaring med dette, men vil tro det er viktig.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
