Yamaha 25 hk 2 takt, får ikke turtall
sigge49
Hei. Noen som kan hjelpe meg.
Har en Yamaha 25 hk 2takt motor ca 90 mod.
Den starter og går greit i fri også på høyt turtall. Men når jeg setter den i gir og skal kjøre får jeg ikke opp turtallet.
Det er separat oljetank på den og det virker som om motoren går på samme måte som når det begynner å bli lite olje i tanken.
Oljetanken er full og varsellampen lyser ikke.
Jeg har skiftet plugger og renset forgasserne.
Det kan også se ut som om det er litt dårlig trykk på kjølevannet som kommer ut på siden av motoren.
Er det noen som har noen gode tips til hva som er årsaken til problemet?
På forhånd takk.
