koble maxsea kartprogramm ilag med furuno fcc620 ekkolodd
barmen
dette kan kanskje hjelpe på forståelsen av sammenkobling av utstyr,
nesten alt elektronisk båtutstyr kan både sende og motta et antall kodede signaler.
Systemet for kodingen av disse signalene er standardisert, og det nyeste heter NMEA2000
og det før heter NMEA0183
Man må lese manualen til hvert apparat og forstår hvilke signaler det
kan sende ut og hvilke det kan ta imot.
Vedr sammenkobling så er det lurt å huske følgende: at engelske Transmit = Sender på Norsk, og Recieve = Mottaker
Derfor skal signal fra Tx + og Tx - på senderen kobles til Rx + og Rx - på mottakeren
Videre kan en Sender drive flere Mottakere
De fleste båter har både eldre ( NMEA0183 ) utstyr, og nytt ( NMEA 2000).
Dersom det ikke finnes muligheter til å koble direkte ( at apparatetene har tilkoblinger for både NMEA0183 og NMEA 2000)
finnes det utstyr/dingser som kan oversette signalene, -f.eks Simrad AT10.
Til slutt - en gang til, dersom man ikke legger inn litt innsats selv og leser bruksanvisningen nøye , spesielt hvilke signaler som kan sendes ut og hvilke
som kan mottas , ja - da blir alt vanskelig og vondt å forstå, noe som er en fortjent straff for ikke å ha lest sine lekser.
( de som er så gamle at de er dårlige i engelsk og unnskyldt - må spørre barna om hjelp )
