Mindre fart etter å ha fjernet "backventilen" på 290DP
Zach
Har hatt båten på land noen dager, og sjøsatt i dag. På land fjernet jeg "backventilen" på drevet (290DP) etter tips fra en motormann. Dette skulle gi litt bedre sprut i motoren. "Backventilen" er en klaff som er motert på eksosuttaket for å hindre vanninntregning ved (stor) fart bakover. Virket å være litt stiv, og kan hende tappet litt krefter av motoren. I nyere drev er det ingen slik klaff.
Under prøvekjøring fikk jeg ca 75 o/m mindre turtall og 1 kn mindre fart på fullt enn tidligere etter vårpuss og prøvekjøring. Dette var litt rart med ren og nysmurt båt, og lite diesel og vann ombord. Kan det tenkes at det å fjerne den nevnte klaffen, har motsatt effekt? Kan også nevne at jeg har skiftet dieselspissene på motoren (41A). Dette kan kanskje ha noe med saken å gjøre.
Vil gjerne ha kommentarer/synspunkter på dette.
