Volvo AQ95 får ikke vann ned i kjølekanalene!
Retox_93
Hei.
Fyrte opp en gammal Volvo penta B18/AQ95 og sveiv veldig fint, kom vann ut av eksosen. Men, plutselig begynte det å ryke ifra toppen og manifoildet å tenkte det bare var litt rester av vann. Et par minutter etterpå så slokna e motoren og det forsatta og ryke i nesten 10 minutter etterpå! Mye røyk også! Tenkte at det kunne være termostaten og fant ut av kanalene var helt tørre og ikke noe vann nedi? Det var jo veldig merkelig! Hva i alle dager kan dette være pågrunn av? Tok ut selve termostaten og prøvde igjen bare med tomt termostathus og forsatt ikke noe vann..
Var en god del rust nedi kanalene ja!
Noen som har vært borti dette før?
Mvh Even
Ja vanligvis! Men ikke på min! Det som er problemet :nonod:
Linker noen bilder i samme slangen av moringen..
Den oransje slangen går ned å bøtte med vann
De kobberrørene over mainfoildet er det knusk tørt. Altså ingenting vann i mens motoren går! De går hen til termostaten og termostaten er også knusk tør. Problemet ligger i manifoildet en eller annen plass.
Noen som har en skisse hvordan kanalene går i manifoildet?
Fikk tak i nytt eksosmanifoild for en billig penge å fikset problemet.. Nå er nesten alt på stell utenom at motoren går litt varm. Etter noen minutter så begynner det å ryke ifra innsuget og rotten på forgasseren.. Tror dere systemrens kunne fått renset kanalene litt?
Kjølevannet går riktig vei nå!
