Kobling faria instrument
øystein Nymark
Det er ikke lett å si hva som er problemet. Har koblet opp noen av disse, og det er normalt rett frem.
Som du selv skriver skal [ I ] til tenning, [GND] til jord og til giveren, og +12V til det øverste stikket som er til lys. Pass på å ikke få +12V borti skruen.
Giveren har normalt en ledning som skal til jord og en som er signal, og det skal noe til å koble dette galt, er du sikker på at det er rette giveren til instrumentet, det er flere typer?
Det kan selvfølgelig være at noe ikke virker, dersom instrumentet gir fult utslag ved jording, så er det vel sannsynligvis giveren som er problemet.
Har du målt hvor mange volt du får mellom i (tenning) og jord? Om du får en fin 12-verdi her kan du utelukke jordingen Mål eventuelt hvor mange ohm du får på giveren ved ulike verdier, men dette er vel nytt instrument så dette er vel mindre trolig. Forstår ikke helt hva du meer med "satt kabel på giver til gods"..
Er det denne du har?
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0002F.pdf
Jeg har flere separate kretser, og ikke felles jord på blokka. Alt som er en del av VP installasjonen har sin egen jord på blokka, men alt utenom har ikke det.
Om du ikke har felles jord på blokka, så kan det være jordingen det er noe galt med.... Giveren henter jord fra blokka, men hvis ikke den er koblet sammen med den jorden du bruker på instrumentpanelet, så vil det vel ikke virke. Forsøk å strekke en jordledning fra blokka og opp til GND på instrument for å teste....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
for a ta det fra begynnelsen. du har topolt giver, altså må den ene kontakten fra giver til jord. du skriver ikkje noe om du har gjort så. vanligvis har jo giver bare en kontakt og er jordet gjennom godset den er skrudd i. evt så finnes det også givere med to kontakter der den ene er for temp alarm og gir ingen forbindelse før ved 95' elr noe sånt.
Står ikke det i bruksanvisningen som følger med?
